Здравейте колеги, за много години, живи и здрави. Имам проблем със моята bella.. Преди около седмица смених маслото, ангренажен ремък, ролки. От тогава почнаха проблемите. Преди това я карах около месец палеше от първият път без никакъв проблем и при -10. След като смених горепосочените неща първо видях, че ми е светнала лампичката и ми изписва Motor Control System Failure. Колата продължаваше да се държи нормално прибрах се и вкарах в гаража. На следващия ден обаче връткам ключа 1-3-4 пъти на 5-тия стана... но уви изгуби обороти и изгасна пак... Паля я, вдигам я до 1500 оборота след което отпускам газта и оборотите падат до 500!! и колата гасне... давам газ по време на падането на стрелката при оборотите но все едно не натискам педала... въобще не отчита и продължава да пада.. след като пак успях да я запаля и форсирах на 3-4000 оборота 2 пъти и оборотите бяха вече към 900. Качваха се на 1000 но за малко. Купето се тресеше все едно се качвам в трактор. Отварям предния капак двигателя целият и той се тресе.. и издава звук все едно е дизел колата. Тръгнах и след няколко ръчки се оправи, но лапичката не изгасва.. На следващата сутрин пак същата работа... Преди 2 дни се повозих малко повечко и лампата изгасна и колата беше супер. Нооо.. вчера сутринта пак симптоми на тресене и дизелова кола.. Днес също повече се повозих и пак изгасна лампата. За оборотите като седя на светофар например ми тресе докато не загрее. Достигне ли 90 градуса двигателя се оправя, но лампата остава. При майстора който ходих да слага ролките и ангренажният.. той каза, че с компютъра я е настройвал и това е. Маслото беше 5w40, бащата отишъл и сменил със 10w40... не знам от какво е, но е тъпо, че след ремонта дава повече ядове отколкото преди. Някой ако има някакви познания относно тази тъпотия ще му бъда благодарен да каже. Утре мисля да я водя на диагностика да видя тая грешка и ако има какво и има..
Поздрави,
Поздрави,
